Последовательное резервирование (Serial Redundancy)
Последовательное резервирование.
Serial Redundancy – англ.
Последовательное резервирование – это техническое решение, направленное на повышение надежности системы питания нагрузки путем последовательного (каскадного) соединения нескольких ИБП, один из которых является основным, а другие – резервными (см. рисунок).
Для соединения по такой схеме каждый ИБП должен иметь отдельный вход цепи байпас. В то время как основной ИБП питает нагрузку, резервные источники работают в холостом режиме, потребляя минимальную мощность. При возникновении признаков неисправности внутренних узлов основной ИБП переключается в режим байпас (Bypass) и всю нагрузку берет на себя следующий по схеме резервный источник.
ИБП, соединенные по схеме с последовательным резервированием, могут иметь собственные аккумуляторы или подключаться к единому для всех комплекту батарей для увеличения времени работы системы в автономном режиме. По такой схеме можно соединять устройства серий Power-Vision, Power-Vision Black, Power-Vision 3F и N-Power Evo компании N-Power.
Здесь возможно будет дополнительная статья «Последовательное резервирование (Serial Redundancy). Дополнительная информация».
