ИБП с двойным преобразованием напряжения (On-Line)
ИБП с двойным преобразованием напряжения. Схема On-Line. ИБП со схемой онлайн. Постоянно включенный ИБП.
On-Line, Online – постоянно включенный – англ.
Принцип работы ИБП со схемой On-Line и двойным преобразованием напряжения заключается в следующем. Поступающее на его вход переменное сетевое напряжение преобразуется выпрямителем в постоянное, а затем с помощью инвертора снова в переменное. Аккумуляторная батарея, подключенная к точке соединения выпрямителя и инвертора, питает последний в аварийном режиме. Функции зарядного устройства может выполнять как специальный отдельный блок так и выпрямитель в зависимости от конфигурации ИБП. Аккумуляторная батарея может подключаться как напрямую, такт и через дополнительный повышающий преобразователь DC/DC для увеличения КПД системы.
Схема On-Line обеспечивает идеальное выходное напряжение при любых неполадках в электросети. Она характеризуется нулевым временем переключения из нормального режима в автономный и обратно без переходных процессов в выходном напряжении.
К недостаткам схемы On-Line относятся ее сравнительная сложность, более высокая стоимость, а также энергетические потери на двойном преобразовании напряжения.
Необходимо заметить, что защита таких устройств, как файловые серверы и телекоммуникационное оборудование, осуществляется только с использованием ИБП со схемой On-Line.
Примеры ИБП с двойным преобразованием (On-Line):
Grand-Vision, Power-Vision Black
Трехфазные блоки бесперебойного питания: N-Power Evo, Power-Vision Black 3/3.
On-Line (нормальный режим работы)
On-Line (автономный режим работы)
Подробная схема работы цепей байпас
Комментарии
+1 #4 Service centre NP 17.11.2017 13:16
Здравствуйте!
Подскажите устанавливаются ли в этих схемах на входе или на выходе разделительные трансформаторы?
_
Online UPS основные виды:
A_[нет изолир трансф] дроссельные или бестрансф. ИБП -пример PowerVisionBlac kHF 3/3, MegaVision 1/1
B_[есть изолир трансф на выходе ИБП] трансформаторны й ИБП с полной гальв. изол. выхода включая обе линии Байпаса -пример PowerVision 3F 3/3
C_[есть изолир трансф на выходе инвертора ИБП] трансформаторны й ИБП с гальв. изол. выхода инвертора
-пример PowerVision Black 1/1, SafePowerEvo 3/3, PowerVision Black 3/3
Там где нет изол. трансф. -обычно все ИБП-заводы предлагают купить его/их как опцию ->бывают -> трансф для вх выпрямителя, рез. входа и выхода.
Цитировать
+1 #3 гость 17.11.2017 05:03
Здравствуйте!
Цитировать
+5 #2 игорь 25.01.2016 17:02
подскажите - присутствует ли в данной схеме виртуальный ноль. Нужно для газового котла
Цитировать
0 #1 Андрей 03.06.2014 20:08
Сообщите стоимость этого ИБП
мощностью до 2 квт.
Цитировать
