Источник питания. Виды источников питания
Источник питания. Виды источников питания.
Источник питания (ИП) − электронное устройство, предназначенное для обеспечения электрическим питанием различных устройств (нагрузок, потребителей).
Основные виды источников питания
Первичные ИП − преобразователи различных видов энергии в электрическую.
Например: гидроэлектростанция − ГЭС (потенциальная гравитационная энергия воды преобразуется в электрическую энергию), химические источники тока (ХИТ), аккумуляторы,  топливные элементы (химическая энергия преобразуется в электрическую), дизель-генераторная установка − ДГУ (химическая энергия преобразуется в механическую, затем в электрическую), ветрогенератор (кинетическая энергия частиц воздуха преобразуется в электрическую) и др.
В силовой электротехнике к первичным источникам питания можно отнести аккумуляторные батареи, дизельные- газовые- бензиновые генераторные установки, генерирующие электростанции, ИБП в автономном режиме работы и др..
Вторичные ИП − сами электроэнергию не генерируют, а служат только для ее преобразования и обеспечения требуемых параметров напряжения, частоты, пульсаций напряжения и др.
В силовой электротехнике вторичными источникам питания считаются стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы и др.
Основные функции источников питания
  • Обеспечение передачи мощности
  • Преобразование формы напряжения
  • Коррекция коэффициента нелинейных искажений (КНИ) напряжения
  • Преобразование величины напряжения
  • Стабилизация напряжения
  • Защита по току и напряжению
  • Гальваническая развязка цепей
  • Коррекция коэффициента мощности нагрузки
  • Коррекция КНИ тока нагрузки
  • Контроль работы и управление параметрами
  • Генерация энергии за счёт преобразования её в электрическую энергию из энергии др. видов (из химической энергии и др.)
  • Обеспечение бесперебойного питания нагрузки при авариях на основных источниках или при переключении между вводами энергии
  • Для многовходовых ИП: подключение(коммутация ) к нагрузке требуемого входа(ввода) энергии
  • Стабилизация напряжения, тока, частоты
  • Для многоблочных ИП (построенных по схеме избыточного резервирования) переключение блоков и распределение мощности между блоками
