Реактивная мощность Q (ВАр, кВАр) – Reactive Power
Reactive Power (BAr, KVAr) – англ.
Реактивная мощность (ВА, кВА) – это мощность или поток энергии, циркулирующий через реактивное сопротивление электрической цепи (емкостное или индуктивное).
Рассеяния энергии на реактивных элементах не происходит, так как полученная ими энергия от источника и энергия и возвращенная обратно в сеть в течение периода эквивалентны.
Считается, что в большинстве случаев реактивная энергия (мощность), циркулирующая в электрической цепи, является паразитной и приводит к нежелательному разогреву проводников, а также к перегреву и ухудшению режимов работы прочих устройств сети, как генерирующих электричество, так и его потребителей.
где к – коэфф. мощности, S – полная мощность, P– активная мощность.
В системах передачи и распределения энергии прилагаются значительные усилия для контроля и уменьшения реактивной мощности. Обычно это делается автоматически путем подключения и отключения дроссельных массивов (реакторов) или конденсаторов системы компенсации реактивной мощности, настройкой системы возбуждения генератора и другими методами. Описанные меры являются общепринятой практикой на всех больших предприятиях эксплуатирующих высоко индуктивные / емкостные нагрузки или просто большое количество реактивных электроустановок, например, моторов насосных станций, металлообрабатывающих станков и др.
См. также вот эту статью, написанную по просьбе наших клиентов:
«Еще раз про мощность: активную, реактивную, полную (P, Q, S), а также коэффициент мощности (PF)»
