Режимы работы ИБП: нормальный, автономный, статический байпас, ручной Bypass
Режимы работы ИБП: нормальный, автономный, статический байпас, ручной Bypass.
Bypass, Static Bypass – англ.
Нормальный режим работы – нагрузка питается за счет энергии, отбираемой из электросети, а аккумуляторные батареи заряжаются зарядным устройством.
Автономный режим работы – нагрузка питается энергией аккумуляторных батарей, преобразованной инвертором в переменное напряжение.
Электронный статический байпас – нагрузка питается от входной электросети через схему “Статический Bypass”. Это происходит в следующих случаях:
  1. При выходе из строя одного из силовых узлов ИБП со схемой On-Line (например, выпрямителя или инвертора).
  2. При возникновении кратковременной перегрузки ИБП (от 130% до 1500% для разных типов ИБП) по выходу (но не короткого замыкания) например, из-за высоких пусковых токов нагрузки.
  3. При полном разряде аккумуляторных батарей (для большинства ИБП).
  4. При нарушении условий эксплуатации ИБП (например, превышение максимально допустимой температуры воздуха в помещении).
Ручной байпас – нагрузка вручную переводится на питание от входной электросети через схему ручного Bypass с целью проведения профилактических или ремонтных работы с ИБП без отключения нагрузки.
Читайте также статью «On-Line ИБП: логика работы источников бесперебойного питания»
агрузка питается от входной электросети через схему Bypass. Эт
