Переключатель обмоток трансформатора.
Tap changer (Tap switch)
Переключатель обмоток трансформатора. Переключатель ответвлений трансформатора.
Tap changer (Tap switch) – переключатель ответвлений трансформатора или переключатель обмоток – англ.
Tap-switching voltage regulator – регулятор напряжения с переключаемыми обмотками – англ.
On load tap changer (OLTC) – разновидность переключателя ответвлений, работающего под нагрузкой – англ.
Mechanical tap changing regulator – механический регулятор с переключателем ответвлений – англ.
Electronic tap switching voltage regulator – регулятор напряжения с электронным переключением обмоток трансформатора (автотрансформатора) – англ.
Step voltage regulator – ступенчатый регулятор напряжения – англ.
Переключатель ответвлений трансформатора или переключатель обмоток – это общий термин, обозначающий блок переключения обмоток трансформаторов и автотрансформаторов со ступенчатой регулировкой коэффициента передачи. В зависимости от типа используемых компонентов может быть механическим или электронным (тиристорным / семисторным).
Чаще всего термин применяется для электронных стабилизаторов.
Электронный стабилизатор напряжения Oberon E (LC)
Другими возможными значениями данного термина являются:
  • Переключатель отводов (например, трансформатора).
  • Переключатель секций (например, трансформатора), переключатель ответвлений.
  • Переключатель выходных обмоток (трансформатора).
  • Секционный переключатель.
Tap-switching voltage regulator – регулятор напряжения с переключаемыми обмотками.
Под этим термином понимается комплексный блок, состоящий как из переключателя обмоток, так и и многоотводный автотрансформатор + устройство управления и защиты.
On load tap changer (OLTC) – разновидность переключателя ответвлений, работающего под нагрузкой, переключатель обмоток трансформатора под нагрузкой; переключатель числа витков трансформатора под нагрузкой; устройство переключения отводов под нагрузкой. Все электротехническое стабилизирующее оборудования комплектуется именно этим типом переключателя ответвлений, т.к. оно обязано осуществлять переключение обмоток и стабилизацию напряжения независимо от коэффициента загрузки оборудования (0-100% – любая нагрузка).
Mechanical tap changing regulator – механический регулятор с переключателем ответвлений или механический регулятор с переключаемыми обмотками или релейный регулятор с переключаемыми обмотками. Релейные стабилизаторы также можно назвать самым простым типом из электронных стабилизаторов.
Electronic tap switching voltage regulator – регулятор напряжения с электронным переключением обмоток трансформатора (автотрансформатора).
Step voltage regulator – ступенчатый регулятор напряжения.
Переключатели обмоток современных электронных стабилизаторов могут быть построены на базе различных ключей, например:
  • Traditional SCR tap changer-based regulators – традиционные переключатели обмоток на тиристорах (симисторах).
  • IGBT tap changer-based regulators – переключатели обмоток на базе БТИЗ/IGBT (биполярные транзисторы с изолированными затворами).
  • Др.
