Электронный регулятор напряжения. Electronic voltage regulator (EVR)
Electronic voltage regulator (EVR) – англ.
Micro Electronic voltage regulator (MEVR) – англ.
Solid State voltage regulator – твердотельный регулятор напряжения – англ.
Данный термин обозначает электронный индустриальный (бытовой или общего назначения) стабилизатор напряжения (или электронный сетевой кондиционер).
В более редких случаях термин обозначает основной силовой рабочий блок электронного стабилизатора. Блок отвечает за регулировку (стабилизацию) напряжения, например: многовыводный трансформатор с блоком тиристоров / симисторов. Конечно, этот узел практически и представляет собой функциональный электронный стабилизатор, но его выделение необходимо, так как сам стабилизатор может включать и другие блоки, например, автоматы защиты, управляемый выходной контактор, блоки защиты от перенапряжения и др.
В зарубежной терминологии термины «регулятор напряжения» и «стабилизатор напряжения» являются полными синонимами или разделяются по принципу:
  • стабилизатор это бытовой / промышленный стабилизатор переменного напряжения;
  • регулятор напряжения это более общий класс устройств (в том числе стабилизаторы) использующийся для поддержания напряжения постоянного уровня и включающий стабилизаторы постотоянного тока, электронные стабилизаторные микросхемы например LM7912 и др.
Stabilizer, a kind of voltage regulator in electronics.
В отечественной терминологии эти термины могут являться синонимами в переведённых документах, но так же часто под регулятором напряжения имеется ввиду не весь стабилизатор, а только сам блок, ответственный за выработку «вольтодобавки» («вольтоубавки»).
