Электромеханический стабилизатор напряжения. Electromechanical voltage stabilizer
Электромеханический стабилизатор напряжения. Электромеханический регулятор напряжения.
Электродинамический стабилизатор. Сервоприводный стабилизатор.
Electromechanical voltage stabilizer – англ.
Electromechanical voltage regulator – англ.
Motorized variable transformer – моторизированный регулируемый трансформатор,
трансформатор с изменяемым коэффициентом трансформации – англ.
Servo voltage regulator – сервоприводный регулятор напряжения – англ.
Servo voltage stabilizer – сервоприводный стабилизатор напряжения –англ.
Электромеханический (электродинамический) сервоприводный стабилизатор напряжения является одним из самых распространенных в мире типов стабилизатор переменного напряжения. Он состоит из двух главных силовых элементов: регулируемого автотрансформатора (вариатора) и вольтодобавочного трансформатора, а также схемы управления.
Трехфазный электромеханический стабилизатор Oberon Y
Основные виды электромеханических стабилизаторов:
  • Однофазые
  • Трехфазные с регулировкой среднефазного значения выходного напряжения
  • Трехфазные с независимой стабилизацией каждой фазы
Подробное описание см. «Схема стабилизатора напряжения».
Преимущества электродинамических стабилизаторов: высокая точность, плавная регулировка.
Под электромеханическим регулятором напряжения чаще всего понимают один из главных силовых составных блоков электродинамического стабилизатора. В большинстве случаев он представляет собой автоматический сервоприводный регулируемый автотрансформатор. В некоторых случаях в литературе под термином электромеханический регулятор напряжения может пониматься просто стабилизатор напряжения целиком.
