Входной изолирующий трансформатор
(Input Isolation Transformer)
Входной изолирующий трансформатор.
Input Isolation Transformer – англ.
Входной изолирующий трансформатор – устройство подключаемое ко входной цепи ИБП, стабилизатора напряжения или другого устройства в следующих случаях:
  1. Для обеспечения гальванической развязки внутренних узлов ИБП (стабилизатора) и входной электросети.
  2. В случае если схема питания ИБП или стабилизатора не соответствует схеме сети, например ИБП или стабилизатор требует питания по схеме «звезда» (3 фазы, нейтраль), а сеть сформирована по схеме «треугольник» (3 фазы без нейтрали).
  3. При необходимости питания ИБП или стабилизатор от электрических сетей с нестандартным напряжением. Для этого применяются изолирующие трансформаторы с дополнительным коэффициентом трансформации напряжения.
Входной изолирующий трансформатор применяется во избежание короткого замыкания цепей ИБП, комплектуемого негерметичными аккумуляторными батареями с жидким электролитом, если существует вероятность его утечки. Также применяется при необходимости гальванической развязки цепи байпас (Bypass), а также для преобразования силовой системы «треугольник» – «звезда».
