Автоматический регулятор напряжения –
Automatic Voltage Regulator (AVR)
Автоматический регулятор напряжения. Ступенчатый стабилизатор.
Automatic Voltage Regulator (AVR) – англ.
Автоматический регулятор напряжения – электронное устройство на основе автотрансформатора с переключаемыми обмотками (см. рисунки). Предназначено для регулировки входного напряжения в сторону повышения (режим boost) или понижения (режим buck). Применяется в ИБП, собранных по линейно-интерактивной (Line-Interactive) схеме.
Он осуществляет ступенчатую корректировку входного напряжения в сторону его повышения (при пониженном входном напряжении) или понижения (при повышенном входном напряжении).
Автоматический регулятор напряжения расширяет диапазон входных напряжений, при которых ИБП обеспечивает нормальное питание нагрузки без перехода в автономный режим работы. ИБП серии Smart-Vision Prime производства N-Power обладают следующим диапазоном допустимого изменения входного напряжения: −27% и +22% от номинального значения 220 В.
Нормальный режим
Нормальный режим
Режим понижения (buck)
Режим повышения (boost)
Английский термин AVR может иметь два значения:
1) AVR в применении к ИБП – ступенчатый регулятор напряжения (см. описание выше).
2) AVR – означает классический стабилизатор (регулятор) напряжения
