Качество сетевого электропитания и его неполадки
(ГОСТ 13109-97)
Качество сетевого электропитания. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (ГОСТ 13109-97)
На территории Российской Федерации действует государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии
ГОСТ 13109-97 оценивает качество электрической энергии по 10 показателям,
основными из которых являются:
  • напряжение 380 В (для трехфазных сетей) и 220 В (для однофазных);
    допустимое отклонение ±5%, предельно допустимое ±10%;
  • частота 50 Гц, предельно допустимое отклонение частоты ±0.4 Гц;
  • нормально допустимое значение коэффициента нелинейных искажений 6%, предельно допустимое – 20%.
К основным неполадкам сетевого электропитания относятся:
  • полное пропадание напряжения в сети (авария в сети);
  • долговременные и кратковременные проседания и всплески напряжения;
  • высоковольтные импульсные помехи;
  • высокочастотный шум;
  • отклонение частоты за пределы допустимых значений.
Наиболее распространенным видом неполадок в больших городах являются долговременные проседания напряжения, а в сельской местности к ним добавляются аварии в электросети и высоковольтные импульсные помехи, вызванные атмосферным электричеством. Для малых (сельских) сетей так же характерен случай завышенного напряжения для случая когда питающий трансформатор недозагружен и случаи просадки сети при перегрузках сети и трансформатора а также так-называемый эффект "слабой сети" когда напряжение в сети при отключенной нагрузке в норме или выше нормы, но при "набросе" нагрузки напряжение проседает ниже нормы из-за перегруженности компонентов сети (например неправильное сечение кабелей питания и др.).
Независимо от месторасположения объекта, нередки кратковременные всплески и "просадки" вызываемые, переключательными режимами работы различного оборудования в сети (пуск/стоп компрессорного оборудования и др.) и интерференцией силового оборудования в сети.
Меньше распространены, но также возможны высокочастотные искажения синусоиды напряжения в сети, включая ВЧ шумы и интергармоники, вызванные наличием в сети нелинейных нагрузок и работой специализированного IT и заводского оборудования (пример: высокозагруженные системы Power Line Communication (PLC) ), а также субгармоники.
Комментарии
+3 #1 сергей 11.01.2012 20:48
В центре г. Махачкалы РД постоянно от 140 до 170 вольт . народ устал . дело нет некому .. выходит из строя холодильники. тв. и тд... помогите ..
Цитировать
