Дизель-генераторная установка (ДГУ), дизельная электростанция (ДЭС)
Дизель-генераторная установка (ДГУ). Дизель-генератор. Дизельная электростанция (ДЭС).
Generator Set, (Gen Set) – англ.
Gruppo Elettrogeno – итал.
Diesel-Generator – нем.
Дизель-генераторная установка (сокращенно ДГУ) – это электромеханическое устройство, состоящее из дизельного двигателя, электрогенератора и схемы управления.
ДГУ обеспечивают автономное питание (гарантированное электроснабжение) критичной нагрузки. Дизель-генераторные установки предназначены для работы в качестве постоянных или резервных источников электроэнергии, способных функционировать в течение длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от емкости топливного бака).
Дизель-генераторные установки (ДГУ) можно разделить на маломощные однофазные, а также средние, мощные и сверхмощные трехфазные устройства. Они могут быть как в открытом исполнении для установки внутри помещений, так и в различных защитных кожухах.
Управление работой современных ДГУ осуществляется с помощью встроенных контроллеров (микропроцессорных или аппаратных). Они способны автоматически запускать двигатель при авариях сетевого напряжения и останавливать его при восстановлении электроснабжения, выдерживая при этом заданные временные интервалы.
Главная схема управления, расположенная в панели управления ДГУ, контролирует параметры входной сети и генератора, подает команды на панель переключения нагрузки и в цепи старта / останова ДГУ. Автоматическая панель переключения нагрузки (АППН) или автомат ввода резерва (АВР) осуществляют переключение нагрузки с входной питающей линии на дизель-генератор и обратно по команде контроллера.
Комплексная система, состоящая из дизель-генераторной установки (ДГУ) и источника бесперебойного питания, позволяют обеспечить мощную нагрузку бесперебойным электропитанием в течение длительного времени.
Необходимо заметить, что комплексная система бесперебойного питания, состоящая из следующих устройств: стабилизатор + ДГУ или стабилизатор + ДГУ + ИБП, позволяет существенно экономить дизельное топливо за счёт улучшения качества сетевого напряжения и как следствия уменьшения числа стартов ДГУ.
ДГУ серии MegaFull в открытом исполнении
ДГУ серии MegaFull в защитном кожухе
ДГУ серии MegaFull
в защитном кожухе
