Стабилизатор напряжения с регулируемым магнитным потоком. Magnetic induction voltage stabilizer
Стабилизатор напряжения с регулируемым магнитным потоком. Регулятор напряжения с изменяемым магнитным потоком.
Magnetic induction voltage stabilizer – англ.
Magnetic induction voltage regulator – англ.
Это стабилизатор напряжения на базе вольтодобавочного трансформатора с  регулируемым магнитным потоком. Соответственно, регулятор напряжения с изменяемым магнитным потоком является главным составным элементом такого стабилизатора.
Магнитопровод трансформатора построен из 2-х частей: ротора и статора. При смещении ротора увеличивается / уменьшается амплитуда магнитного потока в трансформаторе, что в результате меняет напряжение во вторичной вольтодобавочной обмотке. Таким образом осуществляется регулировка (стабилизация) выходного напряжения. Конструкция такого устройства схожа с электромотором, за исключением того, что ротор не вращается постоянно. Его максимальный угол поворота составляет 130°. Магнитное взаимодействие или трансформаторная связь между ротором (шунтовая обмотка) и статором (последовательная обмотка) приводит к генерации напряжения в последовательной обмотке. В результате выходное напряжение повышается или понижается в зависимости от угла поворота ротора относительно статора.
Пример оборудования данного вида: http://www.ashleyedison.com/downloads/1002/MVSI-H-100to1500kVA-1002.pdf
Ashley-Edison, MVSI Series Voltage Stabiliser / Regulator utilizes the latest in Magnetic Induction technology to ensure the mains voltage remains constant at all times. As a Magnetic Induction based solution, MVSI stabilisers utilise a simple, yet highly reliable, rotor and stator design principle to increase or reduce the magnitude of the voltage in a series transformer winding, thereby delivering and maintaining a constant output voltage. The arrangement is similar to a motor, except that the rotor does not rotate continuously. Its maximum rotation is only 130 degrees. The magnetic coupling between the rotor (the shunt winding) and stator (series winding) will cause the magnitude of the voltage in the series winding to increase or decrease, depending on the angle or position of the rotor to the stator. For example, when the input voltage drops, the rotor will rotate clockwise to such an angle to make up for the drop in voltage, rotating anti-clockwise to correct for a high voltage.
Есть основания полагать, что стабилизаторы данного типа обладают множеством недостатков.
Например, низкий КПД из-за рассеивания магнитного потока. Громоздкость регулятора при большой выходной мощности.
Не технологичность. Возможно, именно поэтому они не получили широкого распространения.
