Трансформатор напряжения с постоянным коэффициентом трансформации. Constant voltage transformer (CVT)
Constant voltage transformer (CVT) – англ.
Наиболее распространённое, правильное значение термина:
CVT – феррорезонансный трансформатор, так же известный как Constant Voltage Transformers (CVT) или "ferro". Название произошло от следующей особенности поведения трансформатора (а также дросселя) с ферромагнитным сердечником: при достижении насыщения ферромагнитного сердечника вольт-амперная характеристика имеет пологий характер, напряжение постоянно (стабилизировано) при изменении тока.
Этот эффект применялся в феррорезонансных стабилизаторах напряжения (устаревший тип).
CVAT – феррорезонансный автотрансформатор или дроссель.
The ferroresonant transformers, which are also known as Constant Voltage Transformers (CVTs) or ferros, are also good surge suppressors, as they provide high isolation and inherent short-circuit protection.A ferroresonant transformer can operate with an input voltage range ±40% or more of the nominal voltage.
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Voltage_Regulator
В настоящее время в связи с редким использованием феррорезонансных трансформаторов возможно другое значение термина:
CVT – это обычный трансформатор напряжения, широко применяемый в электротехнике, энергетике, а также различной аппаратуре.
Существуют два основных типа трансформаторов:
  • С постоянным коэффициентом трансформации – Constant Voltage Transformer (CVT). Схожий термин: Constant Voltage Autotransformer (CVAT).
  • С регулируемым коэффициентом трансформации Variable Voltage Transformer (VVT). Схожий термин: Variable Voltage Autotransformer (VVAT).
Все типы указанных трансформаторов и автотрансформаторов находят широкое применение в силовых установках. Причем, регулируемые трансформаторы и автотрансформаторы используются в стабилизаторах напряжения, а постоянные в более широком спектре оборудования.
