Напряжение заряда Pro-Vision Black M 1000 LT (36v)
zugzag
Сообщение zugzag » 24 мар 2016, 21:40
Новый ИБП, в работе 2 дня, используется с 3 акб емкостью 50 Ач.
Когда аккум заряжен до предела начинает циклировать с напряжением 44.3 в. (14.76 на каждый акб), это если смотреть по показаниям ибп, замер с клемм акб мультиметром показал 43.9 в. (14.63 на каждый акб).
По моему многова-то, как бы акб не вскипятились при таком напряжении.
Хотя акб всегда комнатной температуры, не нагреваются.
Если последить за показаниями на ибп, можно увидеть такую последовательность, 1 минуту показывает 40.4 в, потом 1 минуту 44.3, и так постоянно.
Также, когда аккум заряжен до конца, начинается достаточно тихий, но заметный уху свист, скорее всего от транса зарядника, появляется только когда акб полностью заряжен, пропадает сразу же, как только пропадает входящая сеть, и начинает работать от акб, т.е. в тот момент, когда зарядка как-раз не может работать.
Насколько критичны такие показания, и насколько они соответствуют нормальному алгоритму работы этого ибп?
На просторах интернета нашел аналогичные сообщения по напряжению зарядки о 24 в. версии.
Re: Напряжение заряда Pro-Vision Black M 1000 LT (36v)
Сообщение Service Dept. » 31 мар 2016, 12:16
На складском проверено -получилось макс 43,8В (14,6В на 1 АКБ).
Так и должно быть. Это режим усиленного заряда /boost charge -он включается на несколько часов(управляется программой ЦП) в начале заряда. Затем он отключится после чего АКБ останутся в режиме постоянного подзаряда float charge (около 13,8Вольт на АКБ).
Завод рассчитывает этот режим исходя из оптимальной эксплуатации (требований) большинства производителей АКБ. См например привязанные данные по батарее GP1272 - там допускается напряжение до 15Вольт.
_Тем не менее, если ваши АКБ требуют изменить напряжение/ или по др причинам/ это возможно сделать -
На плате ЗУ нужно установить нужный джампер (CN7) -1% или -2% для уменьшения напряжения. Пока вы не дали данные на ваши АКБ мы вам этого не рекомендуем делать. Внимательно см данные АКБ. Большинство АКБ не требуют никаких изменений настроек ЗУ.
csb gp1272.pdf
(675.95 КБ) 2178 скачиваний
Вернуться в «Pro-Vision Black M P, Pro-Vision Black M»
