Объясните неопытному: почему крайняя в АБ минусовая банка ст
Аккумуляторы для совместной работы с ИБП. Расчет и подбор батарейных комплектов. Встроенные и внешние аккумуляторы. Батарейные шкафы и стеллажи. Дополнительные зарядные устройства.
AlexDak
Сообщение AlexDak » 10 июл 2006, 15:28
Объясните неопытному: почему крайняя в АБ минусовая банка стареет раньше других? Чем вызван этот эффект? Буду благодарен за ссылочку на информацию.
AlexDak
Re: Объясните неопытному: почему крайняя в АБ минусовая банк
Сообщение AlexDak » 07 авг 2006, 17:38
Речь о необслуживаемых свинцовых АБ в составе UPS. По результатам теста АБ после 1-2 лет эксплуатации худший результат чаще всего показывает минусовая крайняя банка (во время контрольного разряда именно на ней первой напряжение достигает 1.8В/эл). При этом если преместить проблемный блок внутрь группы, то при следующем тесте через 6 месяцев самая слабая вновь крайняя банка.
Даниил А
Сообщение Даниил А » 08 авг 2006, 12:41
параметры каждой батареи/при послед. соед./ (напряжение, ёмкость и т.д.) зависят от
- от тока (одинаков для всех АКБ),
- направления тока (одинаково для всех АКБ),
- времени его протекания (одинаково для всех АКБ),
- от состояния хим состава,
- от внешних условий
[замечание - то что ток в любой точке последовательной цепи одинаков включая цепи с акб -/ см учебники /- это следствие закона сохр заряда]
От положения определённой АКБ в последовательной цепи АКБ зависит только последний параметр
Возможные причины что "всегда крайняя банка слабая":
1-совпадение так как измерений мало всего 2-3
Необязательно ждать 6 месяцев. Заряжать АКБ достаточно 8 часов. Возьмите любую активную нагр.
(лампы, нагреватели и тд) и проведите несколько проверок.
2-неправ. измерения например:
---зависимость ёмкости от напряжения сильно нелинейна т.е. важен момент измерения
(для разряж. акб: нагр. вкл/откл, заряд пошёл./нет)
---померяли выборочно не на всех АКБ,
---измеряйте ёмкость каждой АКБ (заряд, затем разряд на активную нагрузку и определение ёмкости по разр. кривой или грубо напр. 7Ач= разр ток 7А в течение 1часа).
Другие методы включая спец. индикаторы (Пример приборов - Кулон 12М, вилка SKAT T AUTO /Skat-UTTV, вилка НВ-01(orionspb.ru) BOLK 105 и др.)
3-в месте расположения этой батареи худшие условия наример хуже вентиляция и ближе нагревающиеся радиатор или трансформатор. Другой пример - если к крайней акб подходит провод с заниженным сечением и/или винтовое/клеммное соединение окислено/или ослаблено (недокр гайки и тп) то провод и/или клемма будут греться и греть крайнюю батарею. Сюда же относится не такое уж редкое явление - недожатый наконечник. Например на одном объекте был обнаружен такой кабель -см фотогр ниже - сечениеи наконечник всё правильное но недообжат был провод болтался ->
DSC j1.JPG (32.17 КБ) 29925 просмотров
4-выше приведены общие ответы но если точно отвечать то надо знать что это значит "самая слабая вновь крайняя банка." чем вы померяли что она слабая Вы цифры никакие не привели и прибора не назвали чем меряли поэтому точно нельзя ответить.
//rev2 0516 добавлен пример с проводом и фотогр//
Костиков Сергей Николаевич
Сообщение Костиков Сергей Николаевич » 29 окт 2006, 01:01
Крайняя банка (2В элемент) или моноблок (4В,6В или 12В)может быть более разряжен из-за того, что он крайний, к нему подходит присоединительный кабель, т.к. межбаночные или межблочные короткие (у них ниже сопротивление). Постоянный ток - направленный, поэтому есть зависимость от вида полюса. Внутреннее сопротивление аккумулятора, сопротивление контактов, соединителей в значительной степени определяют вид и характер разрядной кривой аккумулятора.
Компания Эвер - Костиков С.Н.
P.S. Господа - рекомендую почитать справочник по ХИТ Коровина
Не морочте людям голову !
director©ever-co.ru
Геннадий
Сообщение Геннадий » 28 май 2008, 10:23
По моему мнению, ссылаясь на законы физики и электротехники,
заряд перемещается от "-" к "+", таким образом в батарее аккамуляторов
больший ток заряда течёт в сторону "-" клемы 1-й банки .А ток ведёт к нагреву . Следовательно она быстрей высыхает и "состаривается".
elegenn©mail.ru
Вернуться в «Аккумуляторы для ИБП и батарейные комплекты»
