Как принудительно отключить динамик у N-Power Smart-Vision б
Gandalf
Сообщение Gandalf » 10 окт 2005, 10:01
Как принудительно отключить динамик у N-Power Smart-Vision без LT (если нет управления этой функцией с передней панели)?
gandalf©ok.ru
Re: Как принудительно отключить динамик у N-Power Smart-Visi
Сообщение Даниил А. » 10 окт 2005, 12:18
--На передней панели ИБП Smart-Vision 300/450/700/1000(_,EX)/1500(_,EX,LT,RM) 2 кнопки.
Кнопка TEST: (см. инструкцию)
2. Кнопка отключения звукового сигнала и проведения теста.
В случае подачи звукового сигнала нажмите эту кнопку для его отключения. Также служит для проверки состояния батарей и инвертора при наличии напряжения в сети.
--В ПО UPSilon2000 выбрать "control".
выбрать
UPS Beep On/Off
--MegaTec Communication Protocol for UPS
Turn On/Off beep -- Toggle the UPS beeper :
Computer : Q<cr>
When the AC power failed, UPS will generate a warning beep to
inform the manager. Manager could toggle the warning beep by
sending this command .
--в этих случаях при перезапуске динамик опять включается.
Если по каким-то причинам необходимо откл динамик полностью,
необходимо разобрать ИБП и выпаять динамик.
viks
Сообщение viks » 26 июн 2015, 06:13
Лично я сделал так - выпаял динамик, вывел контакты наружу с тыльной стороны корпуса и посадил динамик на разъем. Т.е когда мне нужно отследить звуковые сигналы - я его просто подсоединяю. Дешево и сердито)
Вернуться в «Smart-Vision»
