SafePower EVO + CS131 SNMP Adapter
Добавлено: 05 дек 2011, 19:52
Добрый день,
в эксплуатации SafePower EVO 50 (c конца 2007г примерно), + 2 линейки батарей (2*33шт FIAMM 12SP100 12V 100Ah). Прикручен CS131 SNMP Adapter (Generex), внешний 3-фазный байпас.
C недавних пор стал пищать и показывать ошибки, при пропадании ввода переходит на батареи и держит минут 6 всего... батареи сдохли или еще что-то может быть ? Раньше говорят часа 2 держал ту же нагрузку, а сейчас назависимо от
кол-ва подключенной нагрузки не держит совсем.
В логах SNMP адаптера последовательно выводятся следующие записи:
Actual Event: Bypass alarm
Actual Event: Byte9,Bit1 cleared
Actual Event: Byte10,Bit4 set
Actual Event: Byte9,Bit1 set
Actual Event: Byte10,Bit4 cleared
Actual Event: Inverter Failure
и т.д.
а в статусе UPS пишет
"UPS is on bypass. External bypass alarm. Output Off. Inverter is not synchronized"
гарантии на агрегат давно нет, компания поставившая этот агрегат давно с этим производителем не работает. Каков предварительный диагноз, в морг ?
и т.д.
