SNMP adapter DP801 NetAgent MiniGo
Добавлено: 07 июл 2015, 16:26
Xor312
Добрый день,
Есть в наличие довольно большой парк ИБП MEV-2000-ERT c snmp-адаптерами DP801 NetAgent MiniGo. И на всех проявляется одна и та же проблема: модули периодически перезагружаются, соответственно становятся недоступными. Причем Uptime может быть как несколько минут так и несколько недель.
Можете подсказать, в каком направлении копать, чтобы разобраться в проблеме.
Re: SNMP adapter DP801 NetAgent MiniGo
Добавлено: 07 июл 2015, 17:33
Добрый день,
Сколько раз? С какой частотой? На всех адаптерах и сколько их всего? Если редко то это обычные исчерпания батарей при аварии сети или превышение темпер. в помещении и тп.
Что то похожее было давно но в итоге "перезагружалось" ПО чужое а не сам адаптер и не его родное ПО.
Если адаптеры все далеко от вас где то то удалённо вряд ли решить можно -может там человек его на объекте выключил _а вы думаете что это сбойная перезагрузка.
Возьмите один и проверять его полностью на 1м ИБП.
Сообщите: //cколько лет ИБП и адаптерам?// название ИБП и сер номер ИБП //нагрузка и АКБ// название адаптера и серийный номер адаптера // Адаптер в комплекте в ЭнПауэр преобретался? // Прислать лог файл где виден сбой (любое ПО из комплекта)// сообщ назв этого ПО и вашу ОС//.( ПО см здесь -http://www.megatec.com.tw/Download.htm) // если сбой виден я по вашим данным проверю тоже самое.
//Если на родном ПО сбоев нет -проверяйте ваше ПО.
Кроме того было ещё вот что – если это мониторинг удалённых ИБП то возможно между диспетчером(кто опрашивает ИБП) и самими ИБП(адаптерами) огромное число локальных и нелокальных сетей, серверов (с их ПО антивирусами, брандмауэрами файрволлами ПО регулир. трафика и тд.), сетевого оборудования и др техники в тч и др ИБП питающих участки сети.
Все это оборудование или попросту «сеть» на каком то участке может неработать
по причинам [
-по аварийным причинам
-по автоматич_программным причинам (например сетевой сервер перегружен и неприоритетные пакеты данных не передаются временно, закрыт порт, антивирус заблокировал передачу данных и тд.)
-по причинам управления человеком (откл для обслуживания и тд.)]
а человек следящий за ИБП считает что не отвечает ИБП(SNMPадаптер)
Удалённый доступ к ПК_рабочему столу, туннели, виртуальные машины и т.п. только добавляют подобных проблем
поэтому рекомендуется проверить адаптер в той же подсети что и ваш пк а лучше вообще без сети напрямую подключить к ПК. Если всё работает а в вашей сети не работает то это проблема вашей сети а не SNMPадаптера ИБП.
Добавлено: 08 июл 2015, 09:46
Xor312
Всего 18 ИБП с адаптерами. Установлены как в локальной сети так и в удаленных корпоративных сегментах. Uptime адаптера опрашивается через протокол SNMP (OID SysUptime - 1.3.6.1.2.1.1.3.0). Адаптеры опрашивает zabbix-сервер
По периодичности:
1)последний ИБП установили 2 июля. За это время адаптер перегружался 6 раз, среднее время между перезагрузками 13 часов. ИБП MEV-2000 ERT (s/n NER124920050), SNMP adapter DP801(s/n 3926514534).Средняя нагрузка -16 %, температура - 26 градусов
2) ИБП в эксплуатации c ноября 2010г. ИБП MEV-3000 ERT (s/n NER102730014), SNMP adapter DP801(s/n 3925963210) За последний месяц адаптер перегружался 6 раз. Максимальный аптайм - 16 дней, средний - 5. Нагрузка - 52 %, температура - 68 градусов
Все приобреталось в комплекте.
Есть возможность проверить адаптер без сети. По результатам отпишу
Добавлено: 27 апр 2023, 15:25
Brandon_heat_dre
Добрый день. Вероятно ветка уже давно умерла, но все-таки попытаюсь. У меня в ИБП makelsan boxer стоит карточка как у создателя этой темы
DP801 NetAgent MiniGo. Видимо кто то когда то очень давно подключался к этой карточке и выставил на ней статический IP, который мы найти никак не можем. DHCP карта никак получать не хочет, хотя в других двух ибп где стоят такие же карты все получилось, адреса были получены. отсюда и делаю вывод что кто то уже эту карту подцеплял. В общем я не нашел на карте никакого аппаратного сброса программа netiity ее как вы понимаете ненаходит. подскажите что вообще в сложившейся ситуации можно сделать. Странная какая то вещь, обычно забили пароли или там адреса, взяли сбросили устройства к заводским и все перенастроили, а тут с какого бока подойти .. спасибо заранее за помощь.
