Здравствуйте!
Купил себе на дачу N-Power Leo 2000 LT и, покамест, изучаю особенности его работы. Обратил внимание, что в "холостом режиме" (т.е. батареи полностью заряжены, нагрузки нет, и, вдобавок, включен и активен режим bypass) мой UPS потребляет около 200 Ватт (входной ток 0.88-0.89А). Это вообще нормально? Что там потребляет столько электричества? Микроконтроллер + LCD экран + вентиляторы ?!
P.S. Я уж не говорю, что вентиляторы там, судя по их поведению, управляемые, но на холостом режиме воют, наверное, на 70-80% номинальной мощности. Что там охлаждать-то в bypass режиме? Может, есть возможность их, в таких случаях, вообще выключать?
						Потребление холостого хода
Re: Потребление холостого хода
Здравствуйте!
Общий ответ
–Вт вы неправильно померяли. Завод не предоставляет характеристики хх. Но постараюсь померять (и выложить здесь эти данные) на таком же именно ибп но вероятно через 2-4 недели удастся померять.
Надо не забыть что вам на байпасе надо померять. Редкий случай, обычно всё же как то ONLINE/BATmode всех итересует.
-насчёт вентиляторов – ответ -и подтверждено заводом –нет- изменить режим нельзя.
_________________
Разное
1 вы ошиблись насчёт ЗУ. Холостой ход ЗУ это когда АКБ не подключены. А плавающий (он же float он же капельный он же буферный) подзаряд это не холостой ход. У АКБ например 70Ач ток компенсирующий саморазряд далеко не микроамперы.
2
Неверно померяли Вт да вы и не сообщили чем меряли. Измерить Вт в сети перем. тока можно только анализаторм сети Fluke APPA и тп или хотябы более простым ваттметром –введите в http://www.google.com - ваттметр
(при приближении к нулевой нагрузке эффективность apfc имеющегося в ибп, падает)
3 подключите к сети пусковой конденсатор 10мкФ 400Вольт и ток его потребления померьте – ток тоже около одного ампера будет –что же по вашей логике конденсатор греется на 200Вт что ли (один ампер умножить на 220вольт)? Что там в конденсаторе потребляет столько электричества?
Похожий ответ был тут например:
Электротехнические форумы ИБП - источники бесперебойного питания Технические вопросы, теория, объяснение терминологии
Господа! Всем добрый день! И наилучшие пожелания из Екатеринбурга!
[https://www.380v.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=178&p=402&hilit=%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%98%D0%91%D0%9F+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B#p402]
Общий ответ
_________________
Разное
2
ну померяно 150921
UPS Leo 2 LT PF01 72VDC
потребление [Вт] х.х.:
1 АКБ режим (Uакб=80В)____P≈34,5Вт
2 OnLine сетевой режим (АКБ отключены)___ P≈17...20Вт
3 Standby сетевой режим (АКБ отключены)___ P≈менее10Вт
4 Bypass сетевой режим (АКБ отключены)___ P≈менее12Вт
/последние два режима более точно не удалось померять с имеющимися приборами
Измерено HIOKI3197 c доп. преобраз. тока.
Ошибки конечно возможны, можете пытаться точнее мерять.
Спасибо за обстоятельный ответ! Я, действительно, похоже, не учёл тип нагрузки (а измерял переменный ток с помощью китайского, но TrueRMS, мультиметра). Постараюсь в ближайшее время измерить "реальное" потреблеление - то, за которое плачу энергосбыту (у меня стоит счётчик с цифровым интерфейсом, он потребление и мощность с двумя знаками после запятой отдаёт...)
						Вернуться в «ИБП однофазные N-Power Leo 1000 LT RT, 2000 RT, батарейные блоки, аксессуары»
