очень странно работает ИБП: в сети практически всегда 205-21
Добавлено: 29 июл 2005, 13:28
Alexey
очень странно работает ИБП: в сети практически всегда 205-215 В., ИбП работает в режиме Bypass и понижает напряжение на 1В! Однажды ИБП включил AVR и повысил с 215 до 232 В. (проверял тестером - действительно 232) А при отключении от сети ИБП на входе показывает 3 В, хотя вилка из розетки вытащена, и соответственно на схеме работы изменений не фиксирует, т.е. показывает, что он работает не от батарей, а просто повышает напряжение с 3 до 224 В. Также батарея практически всегда при полной зарядке показывает 88%, 100 очень редко и то при включении. Что это - особенность бюджетного решения или неисправность?
al986©yandex.ru
Re: очень странно работает ИБП: в сети практически всегда 20
Добавлено: 22 авг 2005, 19:32
Даниил Александров
Уточните тип ИБП. Измерения - тестер, LCD или ПО?
