Подскажите пожалуйста, что есть схема синхронизации фаз, кот
Сергей
Сообщение Сергей » 29 июл 2005, 12:55
Подскажите пожалуйста, что есть схема синхронизации фаз, которая нужна при параллельном включении UPS.
fsb©lycos.ru
Александр Лоза
Re: Подскажите пожалуйста, что есть схема синхронизации фаз,
Сообщение Александр Лоза » 29 июл 2005, 12:56
Если несколько блоков UPS работают в параллель на единую нагрузку, то их выходное напряжение должно быть синфазно, т.е. строго совпадать по фазе. В противном случае агрегаты могут быть выведены из строя. Ведь, например, в случае противофазного напряжениия это эквивалентно короткому замыканию двух источников напряжения. Для того, что бы достичь синфазности используется схема синхронизации. В нашем случае используется синхронизация по оптоволоконным соединениям, что повышает помехозащищенность системы. А избыточная топология обеспечивает устойчивую работу системы даже при обрыве одного провода. С уважением,
alex©n-power.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 29 июл 2005, 12:56.
