сеть:
в основном напряжение плавает 180~240 ингда проваливается на 1-2 сек (лампы тухнут,свичи виснут)
помехи неизвестного происхождения
нормального нуля нет есть еще одна маленткая фаза на 5-10в
заземление отсутсвует как класс,батарею не предлагать
уплывания синуса пока не замечено,хотя кто его знает сутками в осцилограф втыкать лень
основная нагрузка:
Комп.бп с APFC
еще 2 без PFC
Циркуляционный насос
Компрессор
роутер
колонки
+еще всякая мелоч(в т.ч с трансформаторными бп)
всё вместе ~1Квт,не считая пуска
при пуске сначала включется компрессор через 30 сек насос, роутер и мелкие компы еще через 30 мощный комп и всё остальное
требуется
обязательно:
самое важное - Бесшумная работа,допускается включение кулера при работе от батарей,всё остальное время (в т.ч при подзарядке) максимум редкое пощелкивение релешками
Чистый синус,по крайней мере не корявей розеточного
минимальное время прехода на батареи,в идеале вообще online
больше время автономной работы,полчаса минимум..
крайне желательно:
подключение внешних аккумуляторов
чтоб не отрубался при мелкой нагрузке(ноут например)
отображение заряда батареи на ИБП
USB порт
не обязательно,но если будет то хорошо:
крепление в стойку
управление через LAN
раз и навсегда отключаемая без хирургического вмешательства пищалка
ЖК-экранчик
сухие контакты
