Мониторинг POWER-VISION HF G3 по SNMP
Спутниковая связь
Сообщение Спутниковая связь » 20 июн 2021, 16:23
Доброго времени суток!
Приобрели POWER-VISION HF G3 120кВА. Не нашли информации по настройке и мониторингу ИБП через SNMP.
Документ "РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ON-LINE ИБП POWER-VISION HF G3 60/100/120кВА 3Ф / 3Ф" ответы на нижеозвученные вопросы не даёт.
Вопросы:
1) На дисплее нет настроек TCP/IP для Ethernet порта. На ИПБ порт RJ45 для Ethernet есть. Как выполняются настройки TCP/IP?
2) Где взять MIBы для мониторинга по SNMP ?
Re: Мониторинг POWER-VISION HF G3 по SNMP
Сообщение Service Dept. » 21 июн 2021, 10:58
_______________
Здравствуйте
//POWER-VISION HF G3 120кВА//
2) Где взять MIBы -
*** напишите на почту tech (a)n-power.ru(Сообщите модель , серийный номер!), я постараюсь прислать
*** да там диск комплектный должен прилогаться-
для установки сетевых настроек SNMP/HTTP адаптера вам нужна программа -
SNMP Web Manager
Если нет в комплекте Диска ViewPowerPro то обратитесь к менеджеру поставщику
-так же можно взять здесь
[https://www.power-software-download.com/Software.html]
[https://www.power-software-download.com/viewpowerpro.html]
-если с этой ссылкой проблемы и никак проблема не решилась то напишите на tech (a)n-power.ru(Сообщите модель , серийный номер) и возможно выложим на сайте для скачки
((инф в отдел продаж будет передана про эту недоукомплектацию))
Спутниковая связь
Сообщение Спутниковая связь » 21 июн 2021, 18:00
Спасибо за Ваш быстрый ответ!
Запрос по MIBам отправили по почте с указанием серийного номера.
Диск в комплекте прилагался. Сейчас изучаем содержимое.
Сообщение Service Dept. » 21 июн 2021, 18:54
Вероятно у вас обычное ПО ИБП.
Диск SNMP адаптера -на нем схематически изображена плата адаптера и надпись "ViewPower Pro" , там подпапки Flash player / Manual/ ShutdownWizard/SNMP Web Manager/src/ ViewPowerPro и autorun.
Вернуться в «3Ф/3Ф - ИБП N-POWER: трехфазные 10 - 10000 кВА - вопросы по моделям»
