Подскажите, какой источник бесперебойного питания подойдет для обеспечения работы газового котла на даче?
Онлайновые не беру во внимание из-за их высокой стоимости.
Меня интересует подойдет для этой цели линейно-интерактивный УПС средней мощности (до 1000 ВА) из серии SMART Vision ?
Очень нужен ответ специалиста, который знает об особенностях работы котлов от УПС.
ministry©lancom.kiev.ua
Re: Подскажите, какой источник бесперебойного питания подойд
Примечание: уже заметил ниже по тексту ответ на подобный вопрос, но серия S достаточно дорогая. Будет ли работать котел с более дешевыми сериями (Smart vision P или просто Smart vision) ?
Из линейно-интерактивных с котлами работает только Smart-Vision S, так как у него синусоида на выходе.
В клапанах и насосах систем котла стоят электромоторы, которые требуют синусоидального напряжения.
Случаи подключения котлов к линейно-интерактивным ибп с аппроксим. синусоидой были. При этом моторы греются и
работают нестабильно (дребезг), также есть опасность выхода ибп из строя.
Исключение - котлы у которых все системы (процессор моторы и тд.) питаются от импульсного БП. В этом случае возможно использовать любой линейно-интерактивный ибп с аппроксим. синусоидой.
Тема поднималась пользователем Anonymous 17 апр 2007, 14:37.
