Какой ИБП посоветуете для сетки из 3 компьтеров?
Какой ИБП посоветуете для сетки из 3 компьтеров. Электросеть бытовая (два провода). Желательно не сильно дорого, но чтоб надежно
Re: Какой ИБП посоветуете для сетки из 3 компьтеров?
alapis писал(а):Какой ИБП посоветуете для сетки из 3 компьтеров. Электросеть бытовая (два провода). Желательно не сильно дорого, но чтоб надежно
Суммируйте мощность блоков питания ПК, добавьте мощность принтера и других периферийных устройств. И в следующий раз конкретнее спрашивайте.
Рекомендуется для ПК:
- базовый Pro-Vision Black
-- улучшенный Pro-Vision Black M
-- оптимальный Power-Vision Black с трансформаторным инвертором поддерживает наиболее широкий спектр нагрузок (если большое число ПК и/или есть много др. нагрузок кроме ПК).
Уже был только что этот вопрос . Ниже повторный ответ:
а можно ссылку на хороший ИБП в интернет-магазине? а то никак не определюсь
ИБП должен осилять 3 системных блока, 4 монитора, колонки для компьютера
Это раньше можно было ответить точно на такой вопрос т.к. все ПК были 200-350Вт, тоже примерно можно было определить по колонкам и мониторам. Теперь блок питания ПК = от 200 до 1500Вт и т.д.
По этой причине а также потому что выбор зависит от цены и наличия на складе - первичный расчёт ИБП делают менеджеры (956_1919), по интернет магазинам -там же. По сторонним ИБП -это не к нам.
Блок бесперебойного питания трёхфазный ростов
AJxKorsar писал(а):Суммируйте мощность...
Придется отдаться на откуп обслуживающей нас компьютерной фирме. Пусть они сами мощность считают.
Daniil_A писал(а):Рекомендуется для ПК:
-- оптимальный Power-Vision Black с трансформаторным инвертором поддерживает наиболее широкий спектр нагрузок (если есть много др. нагрузок кроме ПК).
Спасибо за информацию. Покажу Ваше предложение тем специалистам, которые придут. Еще раз спасибо.
Daniil_A писал(а):Какой ИБП посоветуете для сетки из 3 компьтеров. Электросеть бытовая (два провода). Желательно не сильно дорого, но чтоб надежно
По этой причине а также потому что выбор зависит от цены и наличия на складе - первичный расчёт ИБП делают менеджеры (956_1919), они же вам скажут интернет магазины с ИБП N-Power. По сторонним ИБП -это не к нам.
Спасибо огромное. Но была проблема, при больших нагрузках блок питания не выдерживал. Поэтому приходится брать "с запасом". Интересует сколько нужен этот запас?
какой блок питания не выдержал?
какая нагрузка?
какая нагрузка?
