ИБП N-Power Power-Vision Black W: Презентация
dusaev-ruslan
Сообщение dusaev-ruslan » 16 ноя 2016, 12:48
Источники бесперебойного питания. N-Power.10 кВА ... 600 кВА
ИБП с классической структурой On-Line, низкочастотные, двойным преобразованием напряжения и изолирующим трансформатором на выходе инвертора. Трехфазные ИБП. Оснащены большим графическим сенсорным дисплеем. С возможностью параллельной работы модулей для масштабирования или резервирования. Обеспечивают централизованную защиту любых типов нагрузки, таких как: промышленных объектов, производственных линий, дата-центров, офисов, вычислительных залов, серверных комнат, диагностического медицинского оборудования и любой другой нагрузки.
Power-Vision Black W.jpg (35.15 КБ) 11605 просмотров
Отличительные особенности
- Трехфазные низкочастотные ИБП (On-line) с двойным преобразованием напряжения и цифровым микропроцессорным управлением (DSP);
- IGBT инвертор; Эффективность не падает при нагрузке 20%-96%;
- Интеллектуальная функция самодиагностики, все виды защиты от отказа, запись истории;
- Модульный дизайн, высокая надежность, легкость в техническом обслуживании;
- Выходной изолирующий трансформатор, гальваническая развязка входа-выхода
- Устройство корректировки входного коэффициента мощности (PFC);
- Сенсорный ЖК-дисплей 7 дюймов, русскоязычное меню;
- Наработка на отказ по MTBF более 200 000 часов;
- Функция аварийного отключения (EPO);
- В базовой комплектации интерфейсы RS232, RS495, сухие контакты. Опционально SNMP адаптер;
- Параллельная работа N+X до 6 (шести) одноранговых юнитов;
- Холодный старт;
- Фронтальное подключение силовых кабелей;
- Датчик температурной компенсации батарей;
Общие Параметры
Входное напряжение: 380В / 400В /415В
Диапазон входного напряжения: ± 25%
Входная частота: 50 / 60Гц
Входной коэф. Мощности PF ≥ 0.95
Диапазон напряжения BYPASS: ± 20%
Выходное напряжение: 380В / 400В / 415В ± 1%
Выходная частота: 50 / 60 Hz ± 0.1%
Выходной коэф. Мощности PF = 0.9
Крест фактор 3:1
Коэф. Нелинейных искажений: ≤2% (при линейной нагрузке); ≤5% (при нелинейной нагрузке)
Перегрузка инвертора: 105% - длительно; 125% - 10 мин; 150% - 1 мин; 200% - 200мс;
Напряжение батарей для моделей 10-120кВА: 336-384 В (12 В × 28-32 шт. Устанавливается с ЖК экрана)
Напряжение батарей для моделей 160-600кВА: 600 В (12 В × 50 шт)
КПД инвертора: ≥ 93%
Защита: Короткое замыкание; низкое-высокое напряжение; перегрузка; низкий заряд аккумуляторов; перегрев; авария вентиляторов;
Стандарты: EN62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge); Сертификация РФ
Вернуться в «Power-Vision Black W (3ф/3ф, 10-600 кВА)»
