Есть вопрос: У мну UPS PowerMan Back Pro 1000 Plus, но нет ш
Megavolt
Сообщение Megavolt » 04 мар 2009, 23:26
Есть вопрос: У мну UPS PowerMan Back Pro 1000 Plus, но нет шнурка чтоб подружить его с системником. На официальном сайте есть распиновка, но она никак не привязана к DB9. Пробывал найти на пинауте, шляпа, у каждого производителя разная распайка. Кому не влом прозвоните шнурок тупо тестером. Со стороны UPS задействованы:1-Low batt. 4-Shut Down. 5-GND. 7-Vcc. 8-Power Fail. Как это всё стыкуется с COM-портом? Шнурок от Back Pro (N)1000 Plus не подходит. Помогите, оч надо!
Megavolt©sibmail.com
Re: Есть вопрос: У мну UPS PowerMan Back Pro 1000 Plus, но н
Сообщение Service Dept. » 02 апр 2009, 18:46
Если вы уверены что распайка порта DB9 вашего ибп именно такая, то этот ибп не поддерживает связь с ПК по протоколу, а поддерживает только интерфейс «сухие контакты» тоесть дает на ПК только два логических сигнала:
– Бат.разряжены / Бат.не разряжены
- Вх.cеть в норме / Вх.cеть не внорме
Вы можете подключить этот ибп к ибп-службе Windows – в этом случае:
со стороны ПК кабель должен выглядить как на СХЕМЕ 1 http://electron287.narod.ru/pages/Schemes.htm
Тоесть ваш кабель DB9-DB9 должен быть:
5(ПК)---5(ИБП) (Земля-Земля)
7(ПК)---7(ИБП) (Питание)
1(ПК)---1(ИБП) (Сигнал «низкий заряд батарей/battery low»)
8(ПК)---8(ИБП) (Сигнал «сеть не в норме/power fail»)
7(ИБП)-R-8(ИБП) (резистор R=4к7 для обеспеч. высокого логич. уровня на линии «power fail» )
7(ИБП)-R-1(ИБП) (резистор R=4к7 для обеспеч. высокого логич. уровня на линии «battery low»)
Если эти 2 резистора (между 7-1 и между 7-8) уже установлены внутри ибп (проверить омметром) то их ставить не надо.
Замечания по ибп-службе Windows
1 Настроить службу ИБП
Setting Panel (Панель управления) -> Power Options(Электропитание) -> UPS (ИБП) ... -> Generic(Универсальный) -> Custom(Особый)
Здесь поставьте необходимые флажки и отрицат. полярность. 3й флажок «завершение работы ИБП» не ставить.
«Отказ питания» – свертка ос происходит при сбое питания.
«Низкий заряд» - свёртка ос происходит при низком заряде АКБ.
Обязательно установите время.
2 проверить свёртку ОС отключив ИБП от сети.
3 если вы ошиблись и установили неправильно полярность, Windows сворачивается сразу после загрузки. Для восстановления нормальной работы загрузить ПК в безопасном режиме (F8 при запуске) и отключить службу ИБП.
ПО ИБП также должно работать с этим кабелем; также проверьте что вы используете правильное ПО - ПО должно поддерживать «сухие контакты».
Тема поднималась пользователем Anonymous 02 апр 2009, 18:46.
Вернуться в «Архив старых ссылок»
