Пожалуйста, прокоментируйте; У меня новый ИБП IPPON Back pow
Алексей Ш.
Сообщение Алексей Ш. » 07 окт 2008, 22:31
Пожалуйста, прокоментируйте; У меня новый ИБП IPPON Back power800. При напряжении в сети 243В, включается режим AVR. В этом состоянии ИБП работает около 5 минут. Затем откл. от сети, пишет "сбой питания", и переходит на резерв. Соответсвенно в течении 10минут выключается совсем. Корпус горячий. Что делать? (243В это ведь не много)
aleksej-shamrin©yandex.ru
Даниил А.
Re: Пожалуйста, прокоментируйте; У меня новый ИБП IPPON Back
Сообщение Даниил А. » 30 дек 2008, 22:19
1
***это правильная работа встроенного стабилизатора (AVR). Время между переключением обмоток зависит только от событий во вх. сети.
*** (Если под «на резерв» имеется ввиду «на батареи» то) Возможно:
1 проблемы в питающей сети
– кратковременные (доли секунды) провалы напряжения в сети. Такие сбои в сети трудно обнаружить тестером. При этом ИБП как ему и положено переходит на батареи. Если сбои в сети повторяются, ибп постоянно работает в бат. режиме.
Решение1 Точное измерение напр. в сети (мониторинг, анализатор сети, запомин. осциллограф)
Решение2 Проверить работу стабилизатора (AVR): подключить ибп на объекте со стабильной сетью (или запитать от др. ибп) через ЛАТР и снять зависимость Uвых(Uвх), сравнить с паспортными данными.
- неправильно измерено входное напряжение. Рекомендуется мерять тестером TRUE TRMS например APPA 106 (Ваши пороги перехода на АКБ –> 220*1,25=275В 220*0,75=165В)
2 другие проблемы
- проверьте правильность/надёжность всех подключений, проверьте нагрузку - работа ибп в режиме загрузки 100% также может приводить к сбоям в работе.
3 ибп неисправен
Если сеть, нагр., акб в норме а сбои повторяются, ибп подлежит ремонту.
Обратитесь в сервисный центр указанный в инструкции ибп
Тема поднималась пользователем Anonymous 30 дек 2008, 22:19.
Вернуться в «Архив старых ссылок»
