Доброго дня!
столкнулся с проблемой (smart-vision-700) примерно месяц назад, перестал держать нарузку (при пропадании сети - пищит и отмирает сразу), думал что батарее(12 v 7 ah) срок пришел, вчера после перебоя с питанием отказался включатся, на кнопки не реагирует. ИБП честно отработал три года 98% времени в онлайн. Вскрытие (аккуратно руки откуда надо растут) видимых повреждений (горелые дорожки, вздувшиеся кондёры и прочие элементы) НЕ обнаружил. Батарея действительно померла - противоположная сторона от клемм вздулась и треснула снизу, хотя без нагрузки - кажет 7.4v. вопрос к Знающим:
должен ли этот ИБП включатся или подавать какие либо признаки жизни с отсоединённой(неисправной) АКБ? нехочется купить АКБ и потом выяснить что ибп под замену... Если это неисправность - подскажите СЦ в восточном округе Москвы, и предположительную стоимость ремонта.
С уважением, Вадим
vadne©list.ru
Доброго дня! столкнулся с проблемой (smart-vision-700) прим
Re: Доброго дня! столкнулся с проблемой (smart-vision-700)
Скорее всего дело именно в батарее,для запуска этого ИБП необходимо, что бы батарея была подключена и напряжение на ней было не менее 9,6В.
vss©n-power.ru
vss©n-power.ru
.. вчера после перебоя с питанием отказался включатся, на кнопки не реагирует...
->нет. Ибп исправен. Заменяйте батарею.
Комментарий: входное сетевое реле питается от батареи. Если батарея плохая (например напряжение есть но ток не держит) или отсутствует, то ибп отказывается включатся, на кнопки не реагирует.
Если батарея исправна, то при вклчении сетевого кабеля слышно включение вх. реле.
SerjLion; Даниил А.
- Спасибо - Вы Правы!
(вчера притащил с работы "батарейку" от живого ИБП подключил - мой "Ожил":)
Завтра куплю куплю ему новое сердце с (не помню кто сказал)
vadne©list.ru
vadne©list.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 сен 2008, 15:45.
