При использовании дизельгенераторной установки возникла необходимость стабилизации частоты выходного напряжения. Дело в том что в зависимости от нагрузки меняются обороты двигателяи и соответственно меняется частота напряжения (от 45 до 55 Гц). Подскажите какое оборудование необходимо использовать в этом случае. Какой из вариантов обойдется дешевле?
info©aisufa.ru
Re: При использовании дизельгенераторной установки возникла
Существует два пути решения этой проблемы:
1. Приобретается внешний регулятор частоты вращения дизеля (например,
Woodward) - за большие деньги + бесплатно - геморрой, связанный с его
установкой на имеющийся мотор.
2. Приобретается on-line ИБП соответствующей мощности (например, Safe
Power), обеспечивающий стабильные выходные параметры частоты и
напряжения.
Целесообразность выбора зависит от многих факторов. В любом случае необходима полная информация по ДГУ и нагрузке.
abwh©n-power.ru
напряжения.
abwh©n-power.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 мар 2008, 17:12.
