Здравствуйте. Возникла проблема с работой Upsilon 2000 c Smart-vision 700. Винды ХР. Первоначально ИБП стоял на другом компе , всё работало нормально. Сменил комп, после инсталяции программа пишет в окне, что запускается, ждите и ничего не происходит, проверял кабель, несколько раз переинсталлировал, беда таже . На сайте мегатека в ФАКе есть похожая проблема, но у них один рецепт - устанавливайте заново, в моём случае не помогло...Чем лечить-то? Хелп плиз
sn-w©mail.ru
Re: Здравствуйте. Возникла проблема с работой Upsilon 2000 c
1 проверьте ещё раз что кабель и ибп не повреждены - подключите ибп этим же кабелем к др пк.
Если софт на др пк работает то
2 Войдите в панель упр.-администр.-службы и остановите службу Rupsmon Полностью корректно удалите UPSILON (Программы-UPSILON-uninstall).
Если удаление прошло успешно перезагрузите пк.
Убедитесь что на пк есть работающий И НЕЗАНЯТЫЙ COM порт /нет программ работ. с COM портом/.
Отключите все антивирусы и др защиту.
Например если у вас Norton/Symantec войдите в панель упр.-администр.-службы и остановите службы антивируса.
Установите UPSILON - версия 3.22 переслана вам по email.
Должны быть установлены протокол MegaTec и ваш COM порт.
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 апр 2006, 12:17.
