N-Power Smart-Vision 1500RM. Гарантийный срок истёк.
При включении в сеть 220В сначала горит только один индикатор уровня заряда АКБ - 25%, затем и он гаснет, и весь блок автоматически выключется.
Замена всех трёх АКБ на новые не помогла. При этом реальный уровень заряда АКБ( измеряю прибором непосредственно на АКБ ) - полный заряд( 38В ).
Вскрытие показало: прогорел серый 2Вт резистор R89. Цветовая маркировка читается плохо из-за перегрева корпуса резистора. Замена на резистор номинала 0,33 Ом не изменило ситуацию. Подскажите пожалуйста, номинал резистора R89.
kozlov_yv©altex.nnov.ru
- 380v.ru Электротехнические форумы ИБП - источники бесперебойного питания 1Ф/1Ф - ИБП N-POWER - однофазные 1-10 кВА - вопросы по моделям Smart-Vision
- Текущее время: 13 июл 2025, 18:37
N-Power Smart-Vision 1500RM. Гарантийный срок истёк. При в
Сообщение Ярослав » 30 май 2010, 17:11
Re: N-Power Smart-Vision 1500RM. Гарантийный срок истёк. П
Сообщение Service Dept. » 01 июн 2010, 17:39
Зарядное устройство (возможно и др.) сгорело т.к. напряжение заряда должно быть 42..42,5В. Сдавайте в ремонт. Резистор исправен (R89 =470 ом).
