N-Power Smart-Vision 1500RM. При включении в сеть 220В слыше
Добавлено: 22 июн 2009, 12:57
Анучин Евгений
N-Power Smart-Vision 1500RM. При включении в сеть 220В слышен щелчок реле, т.е. обнаруживает подключение к сети. Но при включении кнопкой с лицевой панели не "видит" сеть и работает от батарей. При этом горит индикация "on battery" и "buck voltage". После вскрытия корпуса обружен сгоревший "в уголь" резистор R40. Подскажите пожалуйста номинал R40 и возможные сопутствующие неисправные элементы. Обратиться лично или отправить ИБП в сервис центр нет возможности, ИБП в находится Иркутске, 5300км от Москвы.
ae_©list.ru
Re: N-Power Smart-Vision 1500RM. При включении в сеть 220В с
Добавлено: 23 июн 2009, 09:35
Анучин Евгений
Спасибо Даниилу из тех.поддержки, он оперативно ответил на e-mail по номиналу R40 (470R 0.25W). ИБП заработал, но обнаружилось, что не горит светодиод уровня заряда "25%". Снял панель индикации, LED8 оказался неисправен - обрыв, а печатная дорожка от катода этого LED8 имела чуть заметную чёрную точку в месте крепления платы индикации к мет.стойке корпуса. Из-за неудачной разводки дорожки, она оказалась прямо под стойкой крепления платы к корпусу. Со временем защитный лак был продавлен и это явилось вероятной причиной неисправности R40, а также LED8 (заряд 25%), чип резистора 1кОм (не запомнил поз.номер) под пьезоизлучателем и пробитым выводом процессора (вывод 44 пробит на землю, около 70 ом). В остальном процессор не пострадал и ИБП работает нормально. LED8 я заменил, но не стал подключать его к процессору во избежание, а соединил его через 1кОм на землю, теперь "заряд 25%" светится постоянно. Под все три стойки крепления платы индикации я положил изолирующие шайбы.
