smart vision 1000 сзади на панели горит красный SITE WIRING FAULT
редкий звуковой сигнал,
думаю нужна замена предохранителя, как это сделать?
velavrov©tvcom.ru
Re: smart vision 1000 сзади на панели горит красный SITE WIR
- красный индикатор "site wiring fault" указывает на завышенное
напряжение между входными проводниками Нейтраль и Земля.
Допускается работа ИБП без отдельной "Земли" (розетка без третьего проводника "Земля").
При этом индикатор может гореть. Звук. сигнала нет.
- Постарайтесь по частоте сигнала установить причину сигнала в соответствии с таблицей в инструкции.
Возможно разряжены батареи.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 янв 2007, 20:16.
