Должен ли UPS Smart-Vision 700VA грется при нормальном входном напряжении, и при неполной нагрузке (UPsilon говорит что нагрузка 30%)?
И сразу второй вопрос. В том-же упсилоне есть датчик температуры, он постояно показывает 25 гр. ц. значение не меняется НИКОГДА, а на ощупь градусов 40 будет...
Установлен ли в этой модели термодатчик? Нормально ли это?
P.S. UPS новый, куплен два дня назад, первая зарядка как положено - 12 часов без нагрузки.
Господа специалисты! Ответьте пожалуйста - менять, или нет?
vadne©list.ru
Re: Должен ли UPS Smart-Vision 700VA грется при нормальном в
SmartVision нагревается при средней нагрузке до 35-40 С. При заряде АКБ, в батарейном режиме нагрев больше. Это нормально.
Функция измерения температуры окр. среды отключена в этом ибп.
Тема поднималась пользователем Anonymous 03 апр 2006, 17:18.
