Master Vision LT 1кв
ибп быстро забивается пылью и перегревается
пробовал ставить фильтры на все вентиляционные отверстия в корпусе - помогает, но ненадолго,недели две - максимум,фильтры тоже забиваются и опять перегрев
посоветуйте безвентиляторный аналог
батареи автомобильные 90ач
нагрузка - процессор отопительной системы и насос
кстати заметил еще пару странностей
вентилятор не отключается хотя батареи уже 100% заряжены
при отключении нагрузки ибп начинает тихо отрывисто посвистывать - при любой даже самой маленькой нагрузке вроде зарядки от сотового эффект пропадает
в сервис отвести возможности нет ,это может быть что то серьёзное?
Master Vision LT 1кв ибп быстро забивается пылью и перегрев
Re: Master Vision LT 1кв ибп быстро забивается пылью и пере
Master Vision LT 1кВА
***безвентиляторных ONLINE сейчас в наличии нет
Решение
1 удалите его в непыльное помещение или установите в помещении систему вент/конд/чистки воздуха(возд. фильтрация)
2 решение проблемы с сохр. гарантии –
I_ ONLINE ИБП с большим запасом по мощности (с вентиляторами), опасность откл по перегреву вы снизите, но всё равно его надо будет периодически открывать и чистить (разборка разрешается по соглас. с СЦ)
II_ интерактивный ИБП
3 решение без сохр. гарантии
-пример – снять корпус и установить мощный вентилятор – возможно не даст пыли накапливаться если её уровень не совсем большой
-пример доработки (без вентиляторов)/требуется запас по мощности!/:
приобрел Master Vision MV-1000, ГУДИТ вентилятором постоянно
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... nThemeId=0
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=727 (4я стр. форума)
Посоветуйте БЕСШУМНЫЙ онлайн от 800вт:
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMode=tree&inPage=4
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=620
Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным:
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMode=tree&inPage=5
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=582
(возможно ссылки сейчас изменены но эти ссобщения должны быть на форуме)
(если пыли очень много и/или она не обычная а строительная/химическая и тд. то не рекомендуется эксплуотировать его в таком помещении)
*** вент. должен работать постоянно.
ИБП Master Vision состоит из импульсных источников питания/преобразователей режимы которых меняются в зависимости от нагрузки. Хотя частоты отн. высокие (20-100кГц) но это не синусоиды поэтому в спектре есть и звуковые частоты (<20кГц) что иногда слышно (особ. в холостом режиме когда импульсы короткие).
Решение
