приобрел Master Vision MV-1000, ГУДИТ вентилятором постоянно,спать не даёт третий день   явных перегревов вроде нет,нагрузка небольшая,обороты сбавлять даже и не думает
с чем это может быть связано и как профиксить
или посоветуйте онлайн без вентиляторов,нигде не могу такой найти
нагрузка примерно 200вт,очень чувствительна к синусу и отключениям даже на 1-2мс,нелюбит ВЧ шумы, капризная штука вобщем
Re: приобрел Master Vision MV-1000, ГУДИТ вентилятором посто
Вентилятор постоянно должен работать но с разной скоростью. Проверка вентилятора MV-1000 возможна в сервисном центре. Если вентилятор исправен но такой уровень звука не подходит, можете попробовать поставить сверхтихий например Cooler Master <SAF-S84-E1> Ultra Silent 8025 (13дБ), но он слабый, поэтому макс. загрузка ибп будет меньше номинальной.
в сервисе сказали всё работает норм,вентилятор уже на минимальных оборотах крутится
как крутится на максимальных боюсь представить
но вентилятор на CMовский менять отказались категорически,говорят сгореть может итд
хотя даже с ним всё равно думаю будет самым громким устройством в комнате так как всё остальное движущихся частей не имеет совсем (хорошая штука SSD )
подскажите адрес правильного сервис центра где могут заменить пропеллер а лучше вообще его убрать,но так чтобы упс не сдох
сам лезть не хочу,гарантия еще
п.с.
почему не делают бесшумных онлайнов,никаких технических препятствий для этого не вижу
п.с.
Я отвечал по своему опыту для случая негарантийного ибп + вы точно не превысите нагр. 200Вт.
Любой самостоятельный ремонт/модификация [гарантийного ибп] без согласования с серв. центром лишает гарантии.
Адрес сервисного центра где ремонтируют ИБП Master Vision MV-1000: http://www.380V.ru
Модификации / дооборудование ИБП и т.п. производится по договор. с менеджерами N-Power.
"лучше его убрать" – !В ИБП обязательно охлаждение силовых элементов – выделяемое транзисторами тепло нужно удалять. Пример макс. тепловыделения (вкл. зар. батарей) – P(ибп1кВА) ~=100Вт , P(ибп 10kVA) ~=1кВт.
Бесшумных Online не делают так как бесшумные системы охлажд. больше по размеру(сложнее) и/или дороже. [вот пример - http://www.purepoweraps.com но и он не бесшумный - 17dBA - это уровень сверхтихих вентиляторов]
Посоветуйте БЕСШУМНЫЙ онлайн от 800вт:
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMode=tree&inPage=4
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=620
Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным:
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMode=tree&inPage=5
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=582
сбылась мечта идиота  запассивил онлайн
 запассивил онлайн
плюнул на гарантию, отнёс знакомому мастеру-кулибину
неделю его мучили...
после часа работы при максимальной нагрузке + разряженные батареи самая горячая точка 66 градусов,если конечно прибор не брешет(тепловизор PCE-TC 3),комнатная 28
секрет прост - радиаторы везде где нужно и где не нужно тоже на всякий случай даже на катушки умудрились прилепить,просверлили в крышке вентиляцию над платой
на особо ответственных участках(ключи,транс,итд) медные теплосъёмники и тепловые трубки на большой радиатор который теперь вместо стенки
ради теплотрубок пришлось разломать 3 компьютерных кулера
48часов работы на 90% нагрузке -никаких проблем,большой радиатор чуть теплый,запас прочности у системы есть 200вт ,точнее уже 280 ,потянет без проблем
спасибо за поддержку в общем,в других фирмах сразу говорили невозможно и вообще не положено,онлайн реветь просто обязан иначе работать не будет
p.s.
но всё равно не понимаю почему их серийно не выпускают
больше,сложнее,дороже - ну и что? не делать же теперь технику вроде китайских ноунейм БП состоящих кажется из одних только перемычек
инженеры что ли ленятся мол зачем что то мудрить - вентиляторов наставить побольше и перегреваться не будет, всё равно мне с этим упысём не жить в одной квартире
а о пользователях не думают вообще
ну не предусмотрено в наших хрущёвках отдельных комнат под аппаратуру
или скорее всего какой нибуть м...ак-менеджерь заявил что вентилятор мол дешевле а пипл и так схавает.
грустно в общем.
p.p.s
следущий в очереди на пассив - MV-3000 LT,всю электронику в доме захотелось нормальным электричеством обеспечить но всё же мастера-мастерами а хотелось бы чего нибудь фирменого,а не сделанного на коленке,спокойнее оно как-то.
ББ
						 запассивил онлайн
 запассивил онлайн
 даже на катушки умудрились прилепить,просверлили в крышке вентиляцию над платойна особо ответственных участках(ключи,транс,итд) медные теплосъёмники и тепловые трубки на большой радиатор который теперь вместо стенки
,потянет без проблемспасибо за поддержку в общем,в других фирмах сразу говорили невозможно и вообще не положено,онлайн реветь просто обязан иначе работать не будет
p.s.
грустно в общем.
p.p.s
 но всё же мастера-мастерами а хотелось бы чего нибудь фирменого,а не сделанного на коленке,спокойнее оно как-то.ББ
ББ писал(а):сбылась мечта идиотазапассивил онлайн
секрет прост - радиаторы везде где нужно и где не нужно тоже на всякий случайдаже на катушки умудрились прилепить,просверлили в крышке вентиляцию над платой
48часов работы на 90% нагрузке -никаких проблем,большой радиатор чуть теплый,запас прочности у системы есть 200вт ,точнее уже 280,потянет без проблем
p.s.
грустно в общем.
p.p.s
следущий в очереди на пассив - MV-3000 LT,всю электронику в доме захотелось нормальным электричеством обеспечитьно всё же мастера-мастерами а хотелось бы чего нибудь фирменого,а не сделанного на коленке,спокойнее оно как-то.
ББ
Чтож ты не оставил координаты этого мастера(( тоже хочу чтоб он молчал!
