мин.няпряжение на внешней батерее?
lv10
Сообщение lv10 » 11 сен 2011, 03:11
упс мега-вижн 3000 лонг тайм, в стойку, 96в внешняя батарея.
нагружен упс 2 (двумя) киловаттами.
при работе от сети - показывает напряжение на батарее - 110в.
при отключении электричества, в течении минуты наблюдается резкое падение напряжение, до 90в. Дальше не испытывал свои нервы - включал электроснабжение от сети.
все же хочется знать - какое напряжение минимально-критическое, когда упс скажет "спокойной ночи"???
Re: мин.няпряжение на внешней батерее?
Сообщение Service Dept. » 14 сен 2011, 19:40
Mega-Vision 3000 ERM LT
---110В –это правильное напр. зар. устр. (напр. плавающего подзаряда)
--- нормальное падение это до 96-100В, а сразу до 90В говорит что АКБ не в норме, возможно отдельные батареи в плохом состоянии (напр. на них провалено до менее 10...11,5В). Зарядите АКБ и проведите проверку на тестовую нагрузку –см ответ на предыд. сообщение «купили ups на 2.1 кВт, с батареями 8х26 а.ч.
нагрузули на него 1.9 кВт.....».
--- подключение АКБ 8х26Ач неправильно. ИБП Mega-Vision 3000 ERM LT имеет зар. устр. с макс. током 9,6А и предназначен для работы с 8 АКБ ёмкостью 42-150Ач.
--- минимальное(критическое) напр. при котором ИБП отключит нагр. и перейдёт в режим ожидания сети = 10Вольт на АКБ. Для линии батарей Mega-Vision 3000 ERM LT это напряжение 8*10=80Вольт.
Последний раз редактировалось Service Dept. 05 окт 2011, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ошибки 2
Вернуться в «Mega-Vision ERT»
