MEV-2000
barmaley
MEV-2000
Сообщение barmaley » 20 дек 2011, 07:54
Оставили MEV-2000 с подключенным к нему компом и отключили электричество на ночь,утром он не включился,при работе только от батарей выдает на выходе нормальное напряжение,цепляли комп,как только подключаем 220 на вход появляется ошибка 04 и пищит.
Re: MEV-2000
Сообщение Service Dept. » 21 дек 2011, 19:54
Ошибка 04 –обычно неисправен инвертор, но если инвертор нормально работает в батарейном режиме а в сетевом не работает, то м.б. неисправен выпрямитель или ЗУ или перегрузка. Если прямоугольник «inverter» гаснет в сетевом режиме (при отсутствии перегрузки) и ИБП переходит на байпас или обесточивает выход – ИБП неисправен - сдавать в ремонт.
Вернуться в «Mega-Vision»
