Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, какие есть возможности по дистанционному управлению ИБП Мега-Визион 2000 LT?
Стоит следующая задача: несколько удаленных филиалов, в каждом есть небольшая серверная комната с установленными ИБП. Доступ в интернет есть. Нужно управлять бесперебойниками с одного удаленного диспетчерского центра.
Спасибо.
Сергей
						ИБП Мега-Визион: как им управлять дистанционно?
Re: ИБП Мега-Визион: как им управлять дистанционно?
1 контроль/управление с любого ПК в сети c помощью ПО UPSilon2000 или UPSmart или др. ПО поддерж. Megatec протокол и поддерж. работу по сети LAN.
(для этого каждый контролируемый ИБП должен быть подключен комуникац. кабелем к RS232(COM) порту ПК/сервера подкл. к LAN)
[если COM нет, используйте USB-to-RS232-адаптер например Кабель-адаптер Orient USS-111 USB to COM DB9M (RS232)]
2 контроль/управление c любого ПК в сети c помощью SNMPили WEB броузера и др. ПО.
(для этого каждый контролируемый ИБП должен содержать SNMP/HTTP-адаптер, каждый из ИБП подключается напрямую в LAN)
[при использ. спец. SNMP/HTTPадаптера возможна рассылка сообщений о состоянии и авариях ИБП через GSM/GPRS/CDMA-радио модем тоесть LAN не нужна]
With the fast development of web, there is a parallel development in the quantity of programs. Clarifies the significance of web program similarity and why you ought to get your site made perfect with all real web programs. With the quick development of the Internet there is a parallel development in the quantity of present day programs with different highlights. Programs can be characterized as programming to see sites however current programs give significantly more usefulness than only perusing sites. With the quantity of programs accessible in the market, each having its own particular benefits and negative marks, there is a requirement for site streamlining so your site will be shown and utilitarian similarly well in all programs.
Thanks& Regards,
Angel anave
Web Design Company Toronto|Toronto Web Development | Web Development Toronto
						Thanks& Regards,
Angel anave
