При отключении внеш питания ибп выключается
Anton
Сообщение Anton » 02 ноя 2016, 20:45
МЕГА вижн кажись 3 кВт. С подключёнными 8 аккумами. Долгое время служил верой и правдой (три года). Сегодня вырубили свет и ибп тоже выключился вместо того чтоб перейти на резервное питание и пикать. Подумал что сдохли Аккумы и не хватает но нет: проверил каждый , все выдают под 13 вольт . И собственно что делать?
Re: При отключении внеш питания ибп выключается
Сообщение Service Dept. » 04 ноя 2016, 13:47
По MEV 3kVA LT.
Неисправны аккумуляторы.
Вы измерили для кажд.отключенного аккумулятора Напряжение (Вольты) а не Ёмкость(Ампер*часы).
Проверяйте ёмкость нагруз. вилкой и тп.(пример приборов - наберите здесь в поиске Кулон 12М )
Если хотите оценить ёмкость по напряжению - то под нагрузкой напряжение на каждом исправном аккумуляторе не должно просесть ниже 10Вольт. (ну или ниже 80Вольт для вашей сборки из 8АКБ; при напр <=80В MEV 3kVA LT и должен отключаться)
///так же проверьте что инвертор запущен а то некоторые забывают его включить. Проверьте работу ЗУ - при откл линии АКБ напр. ЗУ 110Вольт. Также проверьте вентиляторы, откройте ИБП, очистите компрессором аккуратно.///Если всё что выше проверили_исправно включая АКБ но авария остаётся значит в ремонт.///
Anton
Сообщение Anton » 08 ноя 2016, 19:32
Открыл ибп, почистил, и увидел что один транзистор (ну или как он там называется) просто развалился. Может это и есть причина. А подскажите куда надо обратиться по поводу ремонта и проверки если я живу в г.Воронеже. Спасибо
Сообщение Service Dept. » 09 ноя 2016, 11:17
__
Насколько знаю_нет в Воронеже СЦ Эн-Пауэр.
Или позвоните уточните у менеджеров где ближайший сц --телефоны см. -- 380v.ru контакты
Либо транспортной компанией сдать в московский сц.(предварительно договоритесь с нач. сц. о пересылке)
Anton
Сообщение Anton » 26 ноя 2016, 12:37
Свозил аккумуляторы на проверку. Из 8 шесть не держат нагрузку. Расстроился. Теперь новые надо покупать, а это 75 тыс. Вариантов нет? И эти шесть уже все задохли на выброс? Может подскажет кто?
Сообщение Service Dept. » 28 ноя 2016, 11:44
Ставьте меньше ёмкость например 35...42Ач (меньше не рекомендуется).
Вернуться в «Mega-Vision»
