Непрекращающийся звуковой сигнал MEV-1000LT
Добавлено: 03 май 2014, 13:34
ИБП выдает непрекращающийся звуковой сигнал (2 раза в секунду). Модель MEV-1000LT. Произошло это после кратковременного подключения нагрузки, превышающей допустимую. После снятия нагрузки звук остался. Было предпринята попытка перезагрузки ИБП через Web-интерфейс и отключения звукового сигнала (в меню "Удаленное управление ИБП") ИБП перезагрузился, но звук остался. На передней панели ИБП нажимал кнопку "ТЕСТ" (в инструкции написано, что она отвечает в т.ч. за отключение звукового сигнала) - тест проходил, но звук остался. К ИБП подключен только газовый котел (нагрузка меняется от 20- до 40 %). На передней панели горит зеленый светодиод "Normal", напряжение на входе LINE - 225 В, на выходе - 220 В, Батарей подключены и заряжены на 100 %. По данным Web-интерфейса (меню "текущее состояние ИБП") - ИБП в норме. Что делать?
