Непрекращающийся звуковой сигнал MEV-1000LT
ИБП выдает непрекращающийся звуковой сигнал (2 раза в секунду). Модель MEV-1000LT. Произошло это после кратковременного подключения нагрузки, превышающей допустимую. После снятия нагрузки звук остался. Было предпринята попытка перезагрузки ИБП через Web-интерфейс и отключения звукового сигнала (в меню "Удаленное управление ИБП") ИБП перезагрузился, но звук остался. На передней панели ИБП нажимал кнопку "ТЕСТ" (в инструкции написано, что она отвечает в т.ч. за отключение звукового сигнала) - тест проходил, но звук остался. К ИБП подключен только газовый котел (нагрузка меняется от 20- до 40 %). На передней панели горит зеленый светодиод "Normal", напряжение на входе LINE - 225 В, на выходе - 220 В, Батарей подключены и заряжены на 100 %. По данным Web-интерфейса (меню "текущее состояние ИБП") - ИБП в норме.  Что делать?
Re: Непрекращающийся звуковой сигнал MEV-1000LT
__________
MEV-1000LT
Полностью отключите ИБП. Выдерните из него все кабели. Через 30 секунд включите ИБП как обычно - сначала подключите входную сеть, затем подкл. АКБ, затем запустите инвертор кнопкой ON/OFF (нагрузки нет), отключите автомат во вх сети -проверьте работу ИБП в автономном режиме. Если ИБП нормально работает, но звук (2 раза в секунду) остался то:
--много грязи (очистите ИБП компрессором) и/или неисправен вентилятор - треб. замена (в этом случае горит оранж. светодиод обычно)
--сломана плата управления, датчик температуры и т.п. - сдавайте в ремонт или звоните в серв. центр.
--так же проверьте, что вх. сеть в норме, проверьте, что зарядное устройство в норме (при отключенных АКБ, напряжение в бат. разъёме ИБП должно быть около 41,0-41,5В).
--проверьте что АКБ правильно подключены и исправны
						MEV-1000LT
