Добрый день! Хочу приобрести ИБП для котла, но в финансах очень ограничен. Поэтому вопрос, можно ли купить сам ИБП (из названия темы) и временно использовать имеющиеся АКБ по 7,2 А/ч от обычных компьютерных бесперебойников.... А когда появится возможность докупить три более емких аккумов на 27 и более А/ч?
Изначально хотел купить этот ИБП и подключить вообще без АКБ (использовать в качестве отличного стабилизатора), но в инструкции прочел, что LT версии без аккумов включать запрещено.
						N-Power Mega-Vision MEV-1000 LT и 3*7,2А/ч
Re: N-Power Mega-Vision MEV-1000 LT и 3*7,2А/ч
___да возможно (снизить ток макс ЗУ до 0,5-1А). По вопросу сохранения гарантии при любых самостоятельных перенастройках звоните в С.Ц.
Service Dept. писал(а):___да возможно (снизить ток макс ЗУ до 0,5-1А). По вопросу сохранения гарантии при любых самостоятельных перенастройках звоните в С.Ц.
А как снизить ток макс ЗУ до 0,5-1А?
Какой ток стоит по умолчанию?
Ток ЗУ (по умолчанию) указан в руководстве
Самостоятельное вмешательство в схему лишает гарантии. Модификации допускаются в СЦ или по согласованию с СЦ.
** Для снижения тока ЗУ MEV-1000 LT до 1А рекомендуется поменять ЗУ на стандартное (от MEV-1000)
** Для снижения тока ЗУ MEV-1000 LT -на плате ЗУ: поставить JS1; параллельно R530 подсоединить послед цепь из 2х резисторов 5к1 пост. и 10к перем. Ток настраивается по амперметру в момент когда полностью разряженные АКБ начали заряжаться.
