Нет заряда внешней батареи
Добавлено: 24 сен 2013, 07:08
sevos74
ИБП MEV-1000LT с тремя внешними батареями по 65Ач. После глубокого разряда (по причине пропадания внешнего питания работы на нагрузку около 150Вт) не происходит заряд батарей.
Полное снятие нагрузки не помогает (простоял более суток). Напряжение на батареи на дисплее показывает 36,4В, емкость батареи 0%, при этом на шкале показывает 25%.
Подозреваю что внутренняя аппаратная неисправность.
Что можете посоветовать? И где в Оренбурге можно осуществить гарантийный ремонт?
Re: Нет заряда внешней батареи
Добавлено: 24 сен 2013, 19:25
sevos74
Замерить мультиметром напряжение на батарейном входе (проверить наличие 41В) не представляется возможным. При наличии ~220 на входе и отсоединении внешних батарей блок вырубается (гаснет) полностью, при этом , и не запускается пока снова не подключишь батареи.
sevos74
Добавлено: 25 сен 2013, 11:11
Зарядное устройство сломано. Треб. ремонт.
/Основные СЦ - Москва, Нижний Новгород, (Казань), по остальным просьба обращаться
к начальнику СЦ/Москва/
Добавлено: 26 сен 2013, 06:36
sevos74
А возможен ли такой вариант:
Приобрести у Вас новое зарядное устройство (по почте наложным платежом или по предоплате), а после замены отправить неисправное Вам для гарантийного ремонта (так же по почте)? После ремонта будет в запасе.
А то зима на носу. Не хочется оставлять котел без ИБП на время его ремонта.
Добавлено: 03 окт 2013, 14:10
По заказу/пересылке запчастей обращайтесь в сервисный центр по телефону.
Добавлено: 07 апр 2016, 16:01
asdpo
Та же песня,
но у меня сгорел предохранитель на плате заряда аккумуляторов.
