ИБП N-Power SVP-825 s/n 062380056. Аккумулятор новый, при по
Добавлено: 04 дек 2009, 10:28
ИБП N-Power SVP-825 s/n 062380056. Аккумулятор новый, при подключении к сети показывает заряд. При пропадании сети - индикатор гаснет, питание на выходе отсутствует, раздается прерывистый сигнал. Что может быть? В связи с потерей, вышлите пожалуйста ПО UPSmart_RUS. Спасибо.
docent5©voliacable.com
Re: ИБП N-Power SVP-825 s/n 062380056. Аккумулятор новый, пр
Добавлено: 08 дек 2009, 18:59
Возможно АКБ разряжена – перед проверками зарядите АКБ. Если проблема повторяется:
Если гарантийный – в ремонт. Если нет:
Проведите проверки без нагрузки:
1 Проверка ЗУ:
Подключите тестер к аккумул. – при зарядке напр. должно достигнуть прим. 13,8...14В (работа от сети).
2 проверка аккум.(старт без сети):
ИБП отключен. Подключите тестер к аккумул. Нажать кнопку старт. Если напряж на акк. упало ниже 10В акк. неисправен.
Если ЗУ и АКБ в норме но ИБП не работает в бат. режиме, возможно, неисправен инвертор.
так же ответ и ссылки на ПО пересланы на email
