Права?
Здравствуйте, купили на пробу два ИБП SMART VISION PRIME (SVP-825).
Обратили внимание, что программа UPSMART запускается только если пользователь на компьютере имеет права локального администратора. Это, конечно, не правильно. Как можно это исправить (может, есть обновление или патч), потому как в нашей сети ни у одного пользователя таких прав нет и не будет.
nico20©pisem.net
Права? Здравствуйте, купили на пробу два ИБП SMART VISION P
Re: Права? Здравствуйте, купили на пробу два ИБП SMART VISI
ПО UPSmart работает полностью правильно (Win XP).
1 UPSmart устанавливается под правами администратора
2 UPSmart запускается и работает независимо от того имеет пользователь права
администратора или заходит под ограниченной учётной записью.
Общая проверка что UPSmart установился и работает:
- зайти Мой Компьютер/прав.кн.-свойства-оборудование-диспетчер устройств- внизу должны быть 2 строки
"Устройства HID (Human Interface Devices)"
- нажать ctrl+alt+del-диспетчер задач-процессы-UPSmart.exe присутствует
- пиктограмма UPSmart(синий квадрат) присутствует в нижнем правом углу экрана
3 работа UPSmart под правами администратора:
- автоматическая свёртка ОС и отключение ибп при аварии сети и разряде батарей
- пользователю доступно изменение временных и др. настроек
- пользователю доступен просмотр параметров ибп и управление ибп через главный графический интерфейс пользователя.
4 работа UPSmart под ограниченной учётной записью:
- изменение временных и др. настроек заблокировано
- просмотр параметров ибп и управление ибп через главный графический интерфейс пользователя заблокирован
В случае ограниченной учётной записи работает только сама программа (автоматическая свёртка ОС и отключение ибп при аварии)
а доступ пользователя к программе закрыт.
Эти ограничения полностью отвечают схеме безопасности Win XP для ограниченной учётной записи (Limited account).
Примером может служить собственная служба ИБП Windows:
1 выбрать Пуск-Настройка-Панель управления-Электропитание-ИБП
При входе под правами администратора возможен запуск службы, то-есть доступны кнопки "Выбрать" "Настроить"
(настройка ибп, задание временных параметров свёртки и отключения ибп)
2 ИБП-служба Windows работает независимо от того имеет пользователь права
3 работа ИБП-службы Windows под правами администратора:
- пользователю доступно изменение временных и др. настроек, выбор типа ибп
4 работа ИБП-службы Windows под ограниченной учётной записью:
- изменение временных и др. настроек, выбор типа ибп заблокированы (кнопки "Выбрать" "Настроить" дезактивированы)
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 июл 2007, 18:43.
