Доброго времени суток. 1.Купил ибп N-power SVP 825, возник
Михаил
Сообщение Михаил » 24 дек 2006, 14:42
1.Купил ибп N-power SVP 825, возникли проблемы.
От ибп запитан системник с 350 ватным блоком и элтшный монитор 19.
Вроде все работает, если не делать перерывов, но если его сделать(1-2часа) и монитор уходит в спящий режим, то при запуске монитор так и не включается, из за того что системник впадает в коматоз, помагает только полное отключение питания, иногда такое происходит и при старте машины.
2.По мелочи не работает тест на разрядку, только тест на 30 сек(ос хр сп2).
Что можно сделать в данной ситуации?
tayzer©yandex.ru
Даниил А.
Re: Доброго времени суток. 1.Купил ибп N-power SVP 825, во
Сообщение Даниил А. » 25 дек 2006, 17:26
1 Если "системник впадает в коматоз" из-за провала напряжения на выходе ИБП,
то попробуйте точно установить в какой момент это происходит.
Подключите коммуникационный кабель к независимому ПК, установите софт, запишите "аварию", пришлите файлы
UPSlog и UPSdata
[C:\Program Files\UPSmart Server\]
2 Эта функция работает только для On-Line ИБП.
Провести настоящий тест - обесточить ИБП (за разрядом АБ следить по софту;
возобновить питание ИБП когда частота звук. сигн. возрастет /low battery/).
Михаил
Сообщение Михаил » 26 дек 2006, 00:02
Cпасибо, буду пробовать/
Twik
Сообщение Twik » 24 авг 2008, 04:18
эм. отключи спящий режим монитора
twik_the_end©mail.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 24 авг 2008, 04:18.
Вернуться в «Smart-Vision Prime»
