Smart Vision Prime + UPSmart v.2.40 = автовыключение ИБП
Добавлено: 18 окт 2014, 15:39
Использую ИБП Smart Vision Prime, ПО из комплекта UPSmart v.2.40.
У меня системник выполняет роль сервера малого офиса и должен включаться по расписанию.
При пропадании внешнего питания ИБП отключается сам (т.к. в настройках указано «отключить ИБП через 120 сек»). Сервер по расписанию включиться не может, т.к. ИБП при восстановлении напряжения в сети не включается и не подает питание на сервер (пока не нажмем кнопку на ИБП).
В хелпе софта указано, что сворачивание системы начнется через «Время автономной работы» минус «Отключить ИБП через», поэтому в последнем параметре не ставлю ноль (т.к. тогда не должно будет происходить сворачивания системы).
Какие параметры изменить, чтобы ИБП не отключался, но сворачивал систему (или восстанавливал подачу питания при восстановлении внешнего напряжения)?
В аналогичной теме 4 года назад ссылались на ошибку ПО, и обещали исправить. viewtopic.php?f=8&t=322
